Z-Ebenen Schlichten von unten nach oben
Tipps und Tricks / FAQ
Fragen zu bestimmten Funktionen und Abläufen in Condacam.
Antworten
dartgott
Beitrag von dartgott » 06.02.2019, 15:02
ich habe folgendes Problem.
ich möchte einen Trichter fräsen (abzeilen) und würde gerne das schlichten nicht wie klassisch von oben nach unten, sonder umgekehrt von unten nach oben bearbeiten.
Der Vorteil ist, dass das Werkzeug gleichmäßiger abgenutzt wird, und ich mir einen Schruppgang sparen könnte. Schrägen bearbeite ich bereits erfolgreich mit mit der Strategie "Konturparallel schlichten", jetzt würde ich es gerne bei einem Trichter versuchen. Hat jemand eine Idee?
Grüße
Mark
Benutzeravatar
3DMSOFT
Site Admin
Kontaktdaten:
Re: Z-Ebenen Schlichten von unten nach oben
Beitrag von 3DMSOFT » 07.02.2019, 10:32
Hallo Herr Schilling,.. könnten Sie dazu eine Beispieldatei zur Verfügung stellen? Es hängt ganz speziell von der genauen Beschaffenheit des Trichters ab, welche Strategie am Besten in Frage kommen. Für einen 3D-förmigen Trichter kommen "Schichten zwischen zwei Kurven" und Kreisspiral-Schlichten in Frage. Für einen einfachen symmetrischen Trichter könnte man alternativ z.B. auch die Profilbearbeitung verwenden...
Mit freundlichen Grüßen Jens Tonak
dartgott
Beitrag von dartgott » 07.02.2019, 11:51
Hallo Herr Tonak,
ich habe das Bauteil derzeit noch nicht als 3-D Modell.
Anbei ein Bild, wie es ungefähr aussehen soll.
Der Winkel von oben nach unten beträgt 8°.
Länge x Breite oben 159x119, Höhe 80mm
Fall 1:
Bei diesem Bauteil würde ich gerne Spiralfömig von oben nach unten schlichten, da es in der Gesamthöhe 80mm hat.
Bei einem Kreisrunden Bauteil verwende ich Gewindefräsen, gebe als Gewindetiefe 0,01mm ein und wähle 8° bei konischem Gewinde und kann über die Steigung wunderbar die Spandicke bestimmen. Allerdings weiss ich nicht wie ich dies bei dieser ovalen Form umsetzen kann.
Fall 2:
Ich habe jedoch noch ähnliche Bauteile, die nur 30mm hoch sind und da wäre es Interessant eine Startbohrung zu setzen und dann Spiralförmig von unten nach oben zu Fräsen, dann würde de Fräser über die Gesamte Länge belastet.
Dateianhänge
Benutzeravatar
3DMSOFT
Site Admin
Kontaktdaten:
Beitrag von 3DMSOFT » 08.02.2019, 10:44
dafür würde sich die Strategie "zwischen zwei Kurven" mit Spiralzustellung anbieten. Damit könnte man spiralförmig seitlich an die Wand heranfahren und dann spiralförmig die Kegelseitenflächen hochschlichten.
Ich habe dazu mal ein Beispielprojekt angehängt (zwar nicht Kegelförmig aber das Prinzip ist da Gleiche). Verwenden Sie bitte gleich die aktuelle Service Release 3116, sonst kann der Beging der Bearbeitung (unten )nicht festsgelegt werden:
www.condacam.eu/Release/CondaCam31_64Setup.exe
Spiralzustellung1.pro
(5.15 MiB) 1374-mal heruntergeladen
dartgott
Beitrag von dartgott » 08.02.2019, 16:02
Hallo Herr Tonak,
ich habe das Projekt erhalten und denke so wird es funktionieren.
Wenn ich das Projekt in die Praxis umgesetzt habe, werde ich ein Photo hochladen.
Vielen Dank für die Hilfe.
dartgott
Beitrag von dartgott » 19.02.2019, 15:08
Anbei ein Bild vom fertigen Teil und vom Musterteil.
LxBxH 215x175x80
Dateianhänge
Benutzeravatar
bs-weiler007
Beitrag von bs-weiler007 » 19.02.2019, 16:06
Hallo Mark,
die Steilwände sind absolut TOP geworden. :mrgreen:
Super das du das Bild eingestellt hast.
@Jens Tonak,
Auch an euch ein Dankeschön für das erweitern der Strategie "Zwischen zwei Kurven Bearbeiten".
Viele Grüße
Dieter
Antworten
